franz91 Inviato 11 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 Ragazzi non riesco a trovare un tutorial di come posso fare per smontare il mio volante a 3 razze e montare quello JCW... Voi sapete forse dove lo posso trovare oppure se qualcuno sa come si monta? Non vorrei andare in conce... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rolex Inviato 11 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 Avevo trovato un video su youtube......praticamente bisognerebbe svitare due viti che sono nascoste sotto il piantone (subito dietro il volante) dal rivestimento del volante stesso.... Correggetemi se sbaglio. Ricordati solo di staccare la batteria prima...se no l'airbag....pufffffffff!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jcwjubilee75 Inviato 11 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 L hai preso da MrBrown? Stacca la batteria prima x non rischiare apertura airbag... Sent from my iPhone 5 using Tapatalk 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz91 Inviato 11 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 Avevo trovato un video su youtube......praticamente bisognerebbe svitare due viti che sono nascoste sotto il piantone (subito dietro il volante) dal rivestimento del volante stesso.... Correggetemi se sbaglio. Ricordati solo di staccare la batteria prima...se no l'airbag....pufffffffff!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 11 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 una minchiata gente ;) Preni una chiave esagonale qualsiasi (che abbia la punta piatta) abbassati sotto lo sterzo vedrai un forellino infila la chiave all'interno e fai forza,vedrai l'airbag saltare !!! stacchi l'airbag sviti le viti sottostanti e rimonti il tuo ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz91 Inviato 11 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 una minchiata gente ;) Preni una chiave esagonale qualsiasi (che abbia la punta piatta) abbassati sotto lo sterzo vedrai un forellino infila la chiave all'interno e fai forza,vedrai l'airbag saltare !!! stacchi l'airbag sviti le viti sottostanti e rimonti il tuo ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 11 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 11 Settembre 2013 si da sotto metti la chiave nel foro e spingi verso l'alto !!.. P.S. ricosrda di staccare un polo della batteria senno so cazzi :-* Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 12 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 12 Settembre 2013 devi togliere l'airbag , ovviamente prima stacchi la batteria , per togliere il coperchio airbag devi fare leva sul foro dietro la razza con un cacciavite , dopo di che sviti il volante ricordando la posizione esatta e avviti l'altro , ovviamente consiglio : chiave dinamometrica per un giusto serraggio e delicatezza.. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz91 Inviato 13 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2013 devi togliere l'airbag , ovviamente prima stacchi la batteria , per togliere il coperchio airbag devi fare leva sul foro dietro la razza con un cacciavite , dopo di che sviti il volante ricordando la posizione esatta e avviti l'altro , ovviamente consiglio : chiave dinamometrica per un giusto serraggio e delicatezza.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 13 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 13 Settembre 2013 solo l'ora se nn sbaglio il resto rimane invariato ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz91 Inviato 23 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Settembre 2013 Ragazzi grazie per l' aiuto!!! Montato tutto!! Era tosto da levare il copri razza inferiore del volante quello in carbonio JCW che è ad incastro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
EspositoCarmine Inviato 24 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 24 Settembre 2013 Ragazzi grazie per l' aiuto!!! Montato tutto!! Era tosto da levare il copri razza inferiore del volante quello in carbonio JCW che è ad incastro! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
franz91 Inviato 24 Settembre 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 24 Settembre 2013 Per fortuno io no... Facendo leva con quel attrezzo per le plastiche ci sono riuscito! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 24 Settembre 2013 Segnala Condividi Inviato 24 Settembre 2013 ma una foto no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea_cooperS Inviato 25 Agosto 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Agosto 2014 (modificato) Mi inserisco qua... Qualche anima pia avrebbe il codice della placchetta jcw inferiore di serie,quella con l'adesivo,non in carbonio? Ho cercato dappertutto e non sono riuscito a trovarlo... Modificato 25 Agosto 2014 da Andrea_cooperS Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
blumav Inviato 25 Agosto 2014 Segnala Condividi Inviato 25 Agosto 2014 Mi inserisco qua... Qualche anima pia avrebbe il codice della placchetta jcw inferiore di serie,quella con l'adesivo,non in carbonio? Ho cercato dappertutto e non sono riuscito a trovarlo... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea_cooperS Inviato 1 Settembre 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Settembre 2014 Grazie ma il codice corretto è questo 323 06 86 35 35 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
