Vibrazione Paratia Paracalore turbina
Ciao Ragazzi
Da un pò di tempo dopo un operazione eseguita dalla bmw( cambio frizione difettosa) la paratia paracalore della turbina ha iniziato a vibrare causando un rumore abbastanza fastidioso al minimo.
C'è qualche rimedio fai da te o devo portarla in concessionaria?
I bulloni di supporto sono correttamente tirati? Se no tirali, se si, potrebbe bastarti torcerla di qualche mm
se non sono i bulloni è facile che l'abbiano deformata in qualche punto nello smontarla quindi dovresti provare a toglierla e controllare
per me sono i bulloni, o meglio per me ne hanno dimenticato qualcuno...
A me faceva rumore perché vibrando toccava sul dado della Lambda.
Prova a fare caso se è la stessa cosa.
Nel caso basta molare i bulloni e ristringerli tenendo la paratia spostata.
I fori nell'alluminio hanno un po' di gioco... :-)
Ciao Ragazzi
pozz ma quant sono i bulloni ?
3 sopra e 3 sotto.
Ma gia i 3 sopra dovrebbero essere sufficienti.
I 3 sotto son un incubo da togliere... :-(
Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 4
  • 1 anno dopo...
Ragazzi anch'io ho questa vibrazione del paracalore avete risolto sistemando i bulloni , o meglio che la porto in concessionaria ?
