  1. Tap the 3-dot menu (â‹®) in the top-right corner of the browser.
Via libera a cerchioni e pneumatici di misure diverse
Non mi sembra comunque una procedura così semplice e pulita...
in ogni caso come dovrei fare per montare dei 205/40/17 o dei 215/40/17?
si ma non è una vera è propria liberalizzazione! diciamo solo che non devi chiedere + il nulla osta alla casa! ma nel caso mini metti un 18 e la gomma non puoi comunque esagerare che se no non ci sta! Inoltre devi prender cerchioni che hanno l'omologazione è per adesso solo quelli europei la hanno e nemmeno tutti, poi devi ottenere il certificato del gommista e poi comunque alla fine di tutto vai ancora in motorizzazione per le prove di conformità e son altri dindini!! quindi una liberalizzazione all'italiana!!BUROCRAZIA
esatto cè scritto nei limiti della carrozzeria
ovvero non posso uscire non puoi montare le 245 sulla mini per esempio
pero penso sia fattibile misure di 2-3 unità superiori
come da 205 ---) 215 una cosa del genere.
a me sinceramente non interessano cerchi più grossi da 18" ma una gomma 225/40 r17! ;)
non so se ci stà!
bisogn veder se con stò decreto uno sui 17 può allargare il battistrada senza troppi sbatti
ecco questa sarebbe ottima come cosa + dei 18 ! sempre però bisogna capire lo sbatti da fare
Secondo me alla fine non si farà nulla come al solito ;)
Io le metto lo stesso ahahahahah
e io ti vengo dietro.....
in galera.
aaahhahahahah
Non so quanti anni è che si parla di sta cosa...bisogna vedere un decreto ufficiale per essere tranquilli, comunque io posso arrivare a montare una 235/40 18, la domanda è, sui miei 18 originali, quale è la misura massima che posso montare??
la mia è solo da raduni static zio!
Secondo me comunque bisogna avere un po' di criterio come in tutte le cose.. Credo che una 215 40 17 (o18) credo sia il top ;)
Infatti ne fai tanti di raduni!! Ne hai fatto uno nella tua vita ahahahahah scusa tesoro tvb :P
quella che hai appena detto è omologabile.. sui 17 il compromesso migliore è 225/40 o per il pelo del culo 235/40! ###### 2cm in più di larghezza dev'essere uno spettacolo!!
ahhahahah ma cosa volete io la voglio fare con i camber come gli americani e lasciarla parcheggiata
ahahhaha
se si potra dai optero per i 215 anche io!
ahahhaha
