Fari posteriori R53 opacizzati
Raga, ho i fari posteriori che ormai sono talmente opacizzati che non si vede più nulla all'interno, sapete se si può fare qualcosa per rigenerare la plastica trasparente o me l devo ricomprare nuovi? sapete per caso quanto possa costare una coppia di fanali della r53 anno 2005????
forse puoi comprare solo le plastiche trasparenti...
se non sei pratico vai dal carroziere e 10 minuti con polish e lucidatrice te li riporta nuovi! se sei pratico lo puoi fare da solo ed è un lavoro molto semplice
Perfetto grazie!....stavo pensando di comprare uno di quei kit 3m per riavvivare i fanali? funzionano? anche senza la lucidatrice? al max posso utilizzare il trapano :)
se sono bianchi bianchi non ce la fai da solo, e nemmeno un carrozziere li farebbe tornare come nuovi.
purtroppo è un problema comune a molte mini, anche sulla mia si cominciano a notare i primi sintomi dell'invecchiamento, soprattutto il posteriore destro....
Purtroppo non puoi cambiare solo il vetro in quanto e un unico pezzo, o meglio puoi ma devi scaldare e fare leva pianissimo con un cacciavite..
La soluzione migliore e o portarla da un carrozziere o cambiare completamente i fari..
Se ti interessano i fari te li vendo io ;)
Se interessa i fanali posteriori nuovi e originali da concessionaria bmw vengono 116€ l'uno (quelli per cooper s anno 2005) ;)
Modificato da Nicola
