asta olio non scende!
ciao ragazzi oggi ho ritirato in bmw la nuova asta dell'olio, visto che la vecchia mi si era spezzata ora torno a casa la provo e non scende arriva a un certo punto e è durissima ho paura a spingere !!! oggi è chiuso e quindi tornerò lunedi a chiedere spiegazioni ma secondo voi cosa potrebbe essere? io ho pensato che magari è diversa qualcuno potrebbe dirmi la lunghezza esatta dell'astina io ho una cooper S- R53 pre rest
grazie.
anche io ho dovuto cambiarla e purtroppo anche a me fa lo stesso difetto infatti ogni volta ho sempre paura a spingere ;) prova a ruotarla leggermente mentre spingi e dovrebbe andare dentro ;)
Dai dei piccoli colpetti sull'astina quando si blocca...se non scende ruotala...
mentre la fai scendere tienila in mezzo con un panno in modo che non si storta perdendo forza . se è nuova dagli un oliata col tuo olio alla punta in modo che scivola anke meglio
ok ragazzi ce lo fatta a farla scendere con molta paura perchèveramento molto duro ma tutto bene sembra quasi che ci sia qualcosa dentro mah comunque non credo proprio.
ora ultima domanda l'astina si presenta con una specie di punta gialla in fondo e come leggo il livello dell'olio? con quei 2 puntini? il piu basso è il minimo e l'altro il massimo?
non ce niente che blocca , è perché l'asta è piegata In più punti è normale . I punti sono quelli che dici tu
