filtro antipollini
ragazzi una info, dove si trova il filtro antipollini nella R50?
grazie! vorrei fare la pulizia dell'impianto che ogni volta che accendo l'aria sento un po' di puzza..!
ho letto questo intervento per igienizzare, lo condivido qualora servisse a qualcuno:
- Rimuovere il filtro antipolline del condizionatore.
- A questo punto abbassa i vetri dell’auto per areare l’abitacolo,
- Apri tutte le bocchette dell’aria,
- Accendi il condizionatore con ventilazione ad aria fredda e a bassa velocità,
- Spruzza il prodotto igienizzante nella zona dove era il filtro antipolline che hai rimosso.
- Spegni il condizionatore.
- Dopo 5 minuti riaccendi la ventilazione per 5 minuti, fai aerare l’abitacolo a finestrini abbassati e il gioco è fatto.
Modificato da fabius
Si ho utilizzato anche io le bombolette igienizzanti e devo dire che funzionano, nel mio caso le istruzioni consigliavano di far agire il prodotto con i vetri chiusi e il ricircolo inserito.
si trova proprio la sotto il vano porta oggetti dentro la scatola nera, l'ho cambiato giusto la settimana scorsa! ma quando lo sostituisci.. non dovrebbe uscire piu forte l'aria ????
