Rumori metallici a bassi giri e minimo irregolare
Buongiorno a tutti,
La mia mini ha un problema, è il modello 1.6 120 Cv del 2007, appena alzo la frizione si sente un rumore metallico che poi scompare .. Oppure a bassi regimi durante la marcia si ripresenta tale anomalia .. Non si accende alcuna spia di allarme, inoltre a motore freddo e in fase di arricchimento quando il minimo è più alto per poi scendere gradatamente esso è terribilmente irregolare e alle fermate dei semafori tende a spegnersi anche se non lo fà mai ...Il mio meccanico afferma che è il potenziometro " Ipotizza ". Cosa potrebbe essere ?
Grazie anticipatamente
Come da regolamento ti invito a presentarti nell apposita sezione prima di aprire o risp ai ppst
Non riesco a trovare la sezione dedicata per la presentazione me la indicheresti per cortesia ?
il rumore metallico è normale a freddo sulle cooper sferraglia! il minimo ballerino e che si spegne può essere molte cose candele ignettori filtro benzina sporco....
Faccio tagliandi regolari .. Voglio sempre il meglio per la sua manutenione mai montati pezzi di concorrenza uso l'olio consigliato .. Peró vi ho omesso che c'è una leggera perdita di olio che il meccanico ipotizza sia la trasmissione .. Probabile che il rumore metallico dipenda dalla frizione da rifare ? E comunque sia il motore posto sotto uno sforzo più alto del normale
Si abbassi di regime ?
