Rumore Ticchettio Forte
Ciao a tutti, avrei bisogno di un aiutino perche inizio ad essere disperato :((( .. oggi pomeriggio la mia r53 anno 2005 con 120000km ha deciso di farmi un bel regalino, praticamente al minimo fa un rumore tipo ticchettio metallico forte dal.motore che pero' dando gas sopra i 2500 sparisce completamente....cosa puo' essere?
Ho provato a rabboccare con un po di olio ma il rumore non cambia
Ciao..la mia r53 (120000 km)poco tempo fa dopo il cambio olio il giorno dopo ha iniziato a fare questo "ticchettio" a mio parere troppo forte..il meccanico lo ha subito associato a punterie idrauliche che non caricano piu olio..dopo due tre giorni rumore scomparso..perfettamente silenziosa!!tre giorni dopo di nuovo stesso rumore che come dici tu sopra tot giri scompare...adesso non so se la scelta di quest olio possa essere giusta ma cambiandolo con un 10w60 dopo due giorni rumore scomparso e tutt ora(oramai un mese fa)ancora tutto ok..ora aspetta pareri da gente piu esperta che io non sono un meccanico...spero tu risolva come me!!facci sapere!!ciao
Se quando spingi la frizione il rumore sparisce è lo spingi disco
No se spingo la frizione non cambia nulla, secondo me potrebbe essersi bloccato il tendicatena idraulico che non tenendo più in tiro la catena di distribuzione le fa generare sto casino! il problema è che non mi fido a girare cosi, se salta la fase della distribuzione sono dolori! ... cmq lunedi la porto dal mecca e vi aggiorno
Modificato da Nicola
Rumore di punterie idrauliche?
Io il rumore lo sentivo provenire dalla "testa"proprio dove ce la scritta Mini!!
Si anche io lo sento provenire dalla testa ma portebbe essere anche la catena molle (causa rottura del tendicatena) e non è detto che siano le punterie, anche perchè sono autoregistranti e poi prima la mini non faceva alcun rumore, il motore girava liscio e di botta è uscito sto rumore, di solito quando sono le punterie il ruomore si incrementa pian piano col tempo.
Io sentivo un ticchettio in piena accelerazione (GAS SPALANCATO dai bassi)ma non al minimo.
Risolto mettendo olio CASTROL EDGE SPORT 10W-60
Ma forse non è lo stesso problema...
Alla fine erano le punterie :( ... aggiunto 0.5lt di olio e tutto tornato nella norma... che paura però ;)
