pulizia interna faretti supplementari
ho acquistato i faretti supplementari da un bel po, qui sul forum... appena scartati sono sorti due grossi problemi: la parte interna delle parabole presentava come una patina biancastra depositata sulla cromatura della stessa... ho provato a pulirla con alcool-panno-ariacompressa, attraverso il foro della lampadina migliorando la situazione, ma rimangono ancora alcuni segni, forse ancora più evidenti, visto che ora lo sporco non è più uniforme.... come potrei fare x ripristinarli??? si possono aprire a caldo, come i fari di plastica?
secondo problema: la mia è una cooperD lci del 2012, e con paraurti originale le staffe proprio non c'era modo di posizionarle... adesso ho montato il para della "S" pre-rest, e lo stesso non montano, sembrano non compatibili con le curve del paraurti e carrozzeria... che staffe devo mettere??? (esistono modelli diversi di staffe???)
grazie a chi mi illuninerà con le sue risposte! :)
sotti i faretti ce una vite la sviti e giri in senso anti orario e si divide la parte tra lampada e vetro per quanto riguarda le staffe hai disogno di quelle r56 sennò nn monta
Anche io ho una Cooper D lci ed ho visto i sorci verdi per montarli.
Ho fatto stare tutto, con paraurti e griglia cromata originale. Ma comunque sono posizionati diversamente tra destro e sinistro.
max non so se i tuoi sono originali o no.....io avevo i wipac e smontando la vite veniva via anke il vetro x le staffe esistono solo un modello x r56 e tra lci e pre lci nn cambia nll xke si attaccano al telaio
grazie della risposta... ma fino a lì ero gia arrivato... mi interessava sapere se c'era un metodo già collaudato x separare la parabola dal vetro x scomporre il faretto e accedere all'intera superfice della parabola...
ti assicuro, poi che le staffe (come i faretti) sono quelle originali x R56, x quello volevo sapere se esistevano varie versionidi staffa x lo stesso modello... magari variano tra pre-rest e LCI... oppure sono proprio disabile io...
...se riesco a pulire ste parabole, ci riprovo sicuro a farcele stare! sono troppo belli i faretti sulla mini!!!!
Le staffe per LCI sono diverse da quelle pre rest. Devi comprare le nuove altrimenti non montano. appena li trovo posto i codici delle staffe per LCI
Modificato da maxmastro70
