francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 salve a tutti!!!ho acquistato da poco una mini di fine 2008 e vorrei montarci i fanali posteriori black line...sapete se è possibile o servono modifiche??quanto mi verrebbero a costare senza le cornici nere??grazie a tutti in anticipo ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 I fari posteriori blackline sono per le mini LCI..tramite modifica puoi montarli anche sulla tua..devi inoltre spostare le luci della retromarcia! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 I fari posteriori blackline sono per le mini LCI..tramite modifica puoi montarli anche sulla tua..devi inoltre spostare le luci della retromarcia! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 - Devi acquistare i fari..per attivarli non so se ci vuole la codifica..comunque non sono plug&play per le pre-restyling. - Nei tuoi fari la luce di retromarcia è integrata..mentre nella LCI no, perciò dovresti cambiare paraurti..montando quello LCI. Altre soluzioni non ne vedo. Ovviamente cambiando paraurti dovresti acquistare il relativo faro retronebbia/retromarcia. Se ho sbagliato qualcosa correggetemi :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 - Devi acquistare i fari..per attivarli non so se ci vuole la codifica..comunque non sono plug&play per le pre-restyling. - Nei tuoi fari la luce di retromarcia è integrata..mentre nella LCI no, perciò dovresti cambiare paraurti..montando quello LCI. Altre soluzioni non ne vedo. Ovviamente cambiando paraurti dovresti acquistare il relativo faro retronebbia/retromarcia. Se ho sbagliato qualcosa correggetemi :D Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 No..il problema è la retromarcia..se monti i fari blackline automaticamente non ce l'hai più..la LCI ce l'ha integrata nel retronebbia..perciò devi cambiare paraurti. Quindi devi acquistare: -fari blackline -paraurti post. LCI -retronebbia LCI Da aggiungerci l'eventuale costo per l'attivazione dei fari. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 No..il problema è la retromarcia..se monti i fari blackline automaticamente non ce l'hai più..la LCI ce l'ha integrata nel retronebbia..perciò devi cambiare paraurti. Quindi devi acquistare: -fari blackline -paraurti post. LCI -retronebbia LCI Da aggiungerci l'eventuale costo per l'attivazione dei fari. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 (modificato) Puoi sostituirli con quelli a gemma bianca..nel mercatino qualcosa dovrebbe esserci. /index.php?/topic/33665-fanali-posteriori-con-gemma-bianca/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/33665-fanali-posteriori-con-gemma-bianca/ Modificato 11 Gennaio 2014 da Mauro91 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Puoi sostituirli con quelli a gemma bianca..nel mercatino qualcosa dovrebbe esserci./index.php?/topic/33665-fanali-posteriori-con-gemma-bianca/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/33665-fanali-posteriori-con-gemma-bianca/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Su ebay trovi sicuramente qualcosa di non originale da poter montare senza modifiche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Su ebay trovi sicuramente qualcosa di non originale da poter montare senza modifiche Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Di niente! :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Sarebbe da vedere se la plafoniera sul para ha le stesse dimensioni tra lci e no. PS: che modello hai? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mister Pongo Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 no ma come mica bisogna cambiare il paraurti, basta prendere il kit luci, o se metti l aero come il mio compri fondino retromarcia lo monti sotto al posto di uno dei due rossi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Sarebbe da vedere se la plafoniera sul para ha le stesse dimensioni tra lci e no. PS: che modello hai? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 no ma come mica bisogna cambiare il paraurti, basta prendere il kit luci, o se metti l aero come il mio compri fondino retromarcia lo monti sotto al posto di uno dei due rossi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 cmq esistono altre discussioni in merito.... /index.php?/topic/27260-fanali-posterioro-lci-su-cooper-2007/">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/27260-fanali-posterioro-lci-su-cooper-2007/ Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 no ma come mica bisogna cambiare il paraurti, basta prendere il kit luci, o se metti l aero come il mio compri fondino retromarcia lo monti sotto al posto di uno dei due rossi. Quello vale se hai la s, dove ti basta cambiare una retronebbia e mettere la retro. Su una cooper, come la sua, non puoi. Sarebbe da cambiare il retronebbia con quello della lci, ma non so se hanno le stesse dimensioni. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mauro91 Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 Le dimensioni del retronebbia tra r56 e r56lci cambia..la vedo difficile montarlo se non cambiando paraurti Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luka 118d Inviato 11 Gennaio 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 per il kit aero no, sono le stesse... motivo in piu' per montarlo hahahah Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francesco deangelis Inviato 11 Gennaio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 11 Gennaio 2014 troppo impegnativo ragazzi!!!se si trattava di montare solo gli stop si poteva anche fare,ma cambiare tutto no!!!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrequentFlyer Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 Ciao a tutti, io questa modifica la faccio tra poco ma in carrozzeria BMW mi chiedono di trovare la giusta resistenza per il filo del faro di retromarcia "morto". Infatti da due fari di retromarcia, si passa a quello unico posto nel paraurti JCW. In BMW ne sanno meno di niente, quindi aiutatemi voi sulla resistenza giusta da comprare!!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mister Pongo Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 pazzo a farl in BMW ti chiederanno 5 volte un elettrauto normale che sa il fatto suo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FrequentFlyer Inviato 3 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Febbraio 2014 Dovrò verniciare e montare anche i paraurti JCW, il preventivo non è altissimo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
daniele94 Inviato 5 Febbraio 2014 Segnala Condividi Inviato 5 Febbraio 2014 io ho messo i fari lci ed nn è molto difficile..... hai bisogno di spostare la combinazione dei fili e mettere sul filo della retro due resistenze in parallelo da 15 ohm ognuna. il filo ke avanza è la retro se la memoria nn mi inganna è il filo blu e bianco di qui si procede cosi dello stop di sinistra va messa la resistenza collegandola così filo blu/bianco resistenza filo marrone(conviene usare un ruba corrente)....fatto il lato sinistro passiamo al lato destro prendiamo sempre il filo blu/bianco lo allunghiamo con un filo fino a farlo arrivare al para stessa cosa fa fatto con il filo marrone ed è sempre consigliato usare un ruba corrente. a lavoro finito avete due bellissimi fari lci Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
