puzza di nn so ke in accelerazione...
Ciao ragazzi,
finalmente ho risolto il problema della mia mini e ora va finalmente come dovrebbe andare una S.
Unico problema,in accelerazione vien fuori uno strano tanfo di marcio.gomma bruciata non sembra,la frizione,non slitta e quindi non dovrebbe essere,ho letto dei collettori.
ma è possibile che si verifichi sempre?se è un po che non tiro la macchina alla prima accelerata vien fuori sta puzza,dopo altri 5 min riaccelero e nuovamente su sta puzza...mi sembra strano siano i collettori.mi devo cominciare a preoccupare di nuovo?
Si penso anch'io sia il kat, fai un bel tratto a 6000 giri così si libera...
grazie ragazzi mi avete tolto un peso...cmq.macchina bellissima ma fatta col culo!!!!
Sulla mia dopo che faccio girare il motore ad alti giri (e di conseguenza aumenta la temperatura dei gas di scarico) non si sente più puzza.
ma poi il problema si ripropone ? intendo c'e un modo per pulirlo in modo che non puzzi più a salti ? ( ogni tanto anche il mio lo fa )
Non usarla o andare sempre a cannone :D
Scherzi a parte è una caratteristica dei kat. Alla prima tirata lo farà sempre dopo un uso normale.
