Problemi di accensione
Salve ragazzi, ho una mini one D 1.4 del 2006 che mi da dei problemi al accensione. Mi spiego meglio, ieri ho provato ad accendere la macchina ma nn ci riuscivo, anche se sentivo il rumere che il motore cercava di accendersi ho pensato che avesse la battria scarica. Allora ho provato a farlo partire con i cavi ma niente. Ho portato un meccanico e dopo vari tentativi si è accesa senza l aiuto di un altra batteria. Allora siano andati in ufficina e il meccanico l'ha collegato al computer per la diagnosi. Sembra che ci sia un problema a un sesonre per il livello del carburante. Mi ha detto che va cambiata. Ma siccome sono 2 deve prima smontare tutto e vedere quale dei due è rotto. Nel frattempo la macchina si accendeva normalmente. Ma il giorno dopo nn si accendeva di nuovo. Per far contento mio padre che insisteva che fosse un problema della batteria, ho cambiato anche quello ma niente. Ma colpa di scena capisco come farla accendere. Infatti appena che giravo la chiave e la macchina provava accendersi ho notato che la lancetta della tempertura dell'acqua schizzava al massimo, insieme ad altre 2 spie che si accendevano( quello del triangolo e il punto esclamativo) Ma ho visto che piano piano dopo 30 secondi cominciava a scendere e quel punto al primo scatto la macchina si accende normalmente. Potete aiutarmi a capire qual'è il problema? Forse le candellette che nn funzionano bene e ci mettono piu a riscaldarsi??
Come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione! Deduco che non hai letto il nostro regolamento che impone come primo messaggio la presentazione personale!
Questo è il regolamento!
/index.php?/topic/6400-regolamento-forum/#entry134611">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/6400-regolamento-forum/#entry134611
Buona permanenza!
