Provo a fare il mio primo tutorial per il montaggio delle coassiali posteriori.
Tra i sedili ci sono linguette che, con un cacciavite si aprono e lasciano sfilare il lato centrale del sedile.
Sfilato un lato per il lato adiacente al finestrino bisognerà inclinare in avanti il sedile di circa 45° e poi sfilarlo trascinandolo verso il centro.
Sfilare il seggiolino dove ci si siede, tiriamo in su la parte anteriore che si dovrebbe sganciare facilmente.
Tirando poi verso i sedili anteriori dovrebbe sganciarsi del tutto facendo saltare fuori i 4 inserti per isofix
Staccare ellisse con su scritto airbag da i 4 montanti facendo leva con un cacciavitino a taglio su una delle estremita… fare particolare attenzione all’ellissi con i led.
Troveremo una torx 20 (se non ricordo male) svitiamola, tiriamo a noi la plastica del montante e una volta sganciata dalla carrozzeria sfilarla in verticale.
Svitare la vite e sganciare i 5 attacchi rapidi con un piccolo cacciavite a taglio.
Togliere la plastica che circonda il ferro a L dove si aggancia lo schienale del sedile.
Iniziare a tirare il pannello verso di voi partendo però dalla parte piu bassa e a dx (direzione sedili anteriori) arrivati in cima il pannello si sfilerà tirandolo in direzione verticale.
bozza veloce, appena ho tempo vedo di sistemarlo un po.
bravo metto in evidenza ;-)
Grazie molto utile!! :) Per caso sai le dimensioni delle casse sulla r56? tutte e 6?!
Grazie!!
Bravissimo!tutorial molto utile ;)
Dietro monta 6x9, davanti 165, medi da 100 (occhio alla profondità)
Inviato dal mio GT-I9105P utilizzando Tapatalk
  • 1 anno dopo...
Riprendo questo tutorial per dire che più o meno va bene anche per smontare i pannelli posteriori della R50, ed è molto più semplice di quanto si possa credere. Veramente utile, mi ha permesso di smontare il tutto senza scocciature.
