tubi inox diametri..?!?!?!?!
Ciao ragazzi ho una domanda enormemente problematica per me :confuso:
essendo che.....
tubo aspirazione devo cambiarlo perchè si è slabbrato e si continua a staccare..non mi piacciono i manicotti in gomma che per me sono troppo morbidi..essendo che ho la possibilità di farli in acciaio inox (grazie al lavoro che faccio)..mi sorge spontanea la domanda che diametri..?!?!
io pensavo..
aspirazione maggioro..(ok già testato e la macchina risponde meglio)
tubo turbina intercooler?!?! se non erro interno è 45 quindi se maggioro magari dopo con mappa funziona pero se i tubi in acciaio diciamo che servono anche per diminuire turbo lag ed evitare spanciamenti dei tubi originali perche maggiorarli e non lasciarli con diametro interno 45 o al max 46 per dare un po di margine..?!?!
quest'ultimo provato maggiorato di 3 mm ovvero 48 e la macchina aveva troppo vuoto ai bassi anche a partire deciso faticava ora provato diametro 46 e risponde molto meglio ma devo provare ancora nelle marce piu alte non ho avuto tempo..ovviamente testati senza mappa ma con scarico filtro ic eccecc..
e quello intercooler-farfalla..?!?!si va bene farlo unico ed omogeneo ma diametri..?!?!se non ricordo male dopo l'intercooler la curva e grossa il pezzo di plastica è piu piccolo e sopra la curva e di nuovo piu grossa..
chi sa darmi una spiegazione..?!?!o meglio chi sa dirmi se devo mantenere originali o maggiorare e di quanto i diametri..?!?!voci di corridoio mi dicono c'è l'hai da 50 esterno circa fai 60..caspita ma è tanto credo..boh..
grazie a tutti..
Me lo fai anche a me?? Quello che esce dalla turbina?
Mmmm, puoi vendermi un kit completo? Per i diametri basta vedere il tubo della samco..
Ma comunque domani spero di completare il tubo intercooler-farfalla..:):)..
