Problemi Mini R50
Ciao a tutti!
Ho una R50 1.6 e premetto che di motori non me ne intendo molto... Il motore ha iniziato a dare qualche problema. E' da due settimane che beve tantissima acqua, tutta in 20km (non so se è il sistema a perdere o il motore a consumarla), inoltre spesso posso sentire uno strano ticchettio. Ogni tanto, soprattutto quando è fredda, non "tira" bene, si comporta come se avesse le candele sporche...
Ho smesso di usarla per non rovinarla, e la porto al meccanico il più presto possibile... Ho paura di aver guidato qualche centinaia di km senza acqua prima di accorgermene (non la controllavo così spesso).
Secondo voi di cosa si può trattare?
Ciao è successo pure a me,nn con la mia mini ma con la macchina di mia madre,era da parecchio che nn controllava l acqua nell auto e ha iniziato a perders colpi e quando acceleravi prendeva velocità molto lentamente,facendo i rabbocchi d acqua abbiamo notato che in poco tempo si beveva una bottiglia intera d acqua e alla fine il meccanico ci disse che era il radiatore con punti di ruggine che perdeva,mentre per il fatto che andava molto più lenta era perchè si era bruciata la guarnizione della testata
Grazie a tutti per le risposte. Ho portato la Mini dal meccanico e ha scoperto che per fortuna era solo un problema con il radiatore...
Anche a me era successo, continuavo ad aggiungere acqua! Alla fine non quadrandomi la cosa l'ho portata dal meccanico e ho scoperto che si era bucato il radiatore. Cambiato e tutto a posto
