Non so piu cosa fare...
Cambiare il tenditore è abbastanza complesso, bisogna rimuovere le pulegge la cinghiale,il tendi cinghia. Poi devi togliere il coperchio distribuzione e cosi via, ti consiglio un meccanico pratico. Il costo dei pezzi per la distribuzione completa in BMW è di circa 360,00 euro. Ti auguro di risolvere, e spero di risolvere anche io!!!!!!!!!
Modificato da jolly rogers
  • Risposte 66
  • Visite 6,6k
  • jolly rogers
    jolly rogers
    Comunque non c'è possibilità di registrare la catena. Un pattino è fisso con due bulloni in testa, l'altro da un parte ha il bullone di fissaggio e dall'altra poggia sul tendicatena. Ed eccolo il res
  • jolly rogers
    jolly rogers
    Mi spiace..ma se si è allentata la catena solo il tendicatena non basta!
Qualcuno sa' se esiste una modifica al tendicatena della distribuzion Cooper s r 53???
Ciao anche io ho il problema del tendicatena. Il vecchio proprietario ha detto di averla rifatta. Adesso fa esattamente lo stesso rumore del video postato da MINImalista!
Ho fatto smontare ed ordinato tutto nuovo.
Arrivati i pezzi pensavo di vedere differenza tra il vecchio tendicatena idraulico e quello nuovo, invece niente.
Adesso mi viene un dubbio, e se il tenditore non spinge abbastanza?
Lavora solo in idraulica....speriamo bene.
L'unica speranza è che la catena si sia allungata e faccia rumore.
Infatti se mi arriva sto Benedetto tendicatena ci provo sperando di non fare danni alla prima accensione :) :)
Credo che al 90 % sia il tendicinghia con relativo cuscinetto,almeno avevamo una mini cabrio 2005 con lo stesso rumore e prima di venderla con garanzia cambiammo tendicinghia e cinghia.
Si hai ragione,io ho smontato per cambiare tutto!!!!ma la paura è che il tendicatena per come e' fatto spinga poco, penso millimetri. E il problema ripresentarsi, leggo che è diffuso.
Ma registrare la catena intendi togliere una maglia, o ci sono altri metodi?
Il mio un giorno lo faceva, poi spariva, fin quando non è diventato "un trattore". Il problema è diffuso lo chiamano " cold start" e sento che si ripresenta spesso, purtroppo.....sic.
Oggi ho preso i pezzi e cambio tutto...poi posto i risultati......
Penso che il problema sia dovuto al fatto che il pistoncino lavora solo con il passaggio dell'olio, non ci sono molle.
Per avere i pezzi ci e' voluta una settimana in BMW.
Per sostituire il tendicatena devi togliere la ruota DX, poi devi rimuovere il passaruota in plastica. A quel punto vedi la cinghia, sulla parte SX circa a meta c,e' un tappo Esagonale. Sviti il tappo, sfili il vecchio e rimetti il nuovo.
Dopo averlo sostituito accendo l auto tranquillamente?? :)
Ed eccolo il responsabile, gli ho fatto una foto. La plastica va a battuta e il cilindro spinge...bhoo.
post-11767-0-44804200-1397754358_thumb.j
Rimontato tutta la distribuzione nuova e cinghia nuova, ora fa le fusa!!! Niente rumore...….e mai cmq mai più partenze a freddo.......costano troppo......hehehe
Aggiornaci che anche la mia sta iniziando a farlo...
L unica correlazione che mi pare di avere notato è con il tempo da cui è spenta e con il fatto di lasciarla parcheggiata molto inclinats
Attenti all'olio.....il tenditore lavora solo in idraulica...quindi con la pressione dell'olio...giusto livello e giusta gradazione.......e buona pasqua a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
