Usb&bluetooth
Ciao,ho ritirato da poco la mia nuova contryman (Cooper D - aprile 2013), usata di 11 mesi, 20.000km, cerchi 18, perfetta...unica pecca...non ha l'interfaccia usb e bluetooth
Bella domanda....mi servirebbe saperlo anche per la mia....
Ringo dentro la vettura che tipologia di radio c'è? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Ciao Lucas, ho la radio boost di serie con cd + presa uax vicino al cambio.
anche io vorrei sapere qualcosa prima di acquistare il Parrot mki9100 che mi sembra l'unica alternativa ad un costo contenuto
Allora ragazzi la situazione è questa. La vettura con il Radio Boost puó essere dotata dall'origine (se richiesta all'acquisto) : 6ND Interfaccia Bluetooth 6FL Interfaccia Usb/Audio 6NF Interfaccia Musica Smartphone Ovviamente con il 6ND e 6FL e comandi al volante (sempre necessari per il funzionamento di tutto) puoi utilizzare il cellulare via bluetooth per le chiamate e la chiavetta usb e aux.. per ascoltare musica.. con tutti e tre puoi collegare uno smartphone e ascoltare anche la musica contenuta dentro.. Ufficialmente se vai presso il concessionario, in post vendita (e sicuramente chiederanno indicazioni a casa madre per il procedimento) possono farlo ovvio che nessuno lo propone perchè facendoti un calcolo rapido tra tutto spenderesti si e no 1300/1500 euro di ricambi (solo il 6ND costa 400/500 euro) + manodopera. Quindi se il parrot ti costa meno ti consiglio di optare per quello. Ovvio che l'installazione di questi componenti ti costa soldi ma soprattutto lo smontaggio di mezza vettura per microfono, moduli ecc ecc.. spero di esserti stato di aiuto.. se hai bisogno sempre qui ;) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Modificato da Lucas87
il parrot mki9100 si trova su internet a non più di 150€, poi bisogna aggiungere della cavetteria che non supera le 80€ ed il montaggio sotto i 100€.
E allora sono il primo a dirti di comprare il Parrot.. anche perchè tieni conto che la Mini è sempre meglio configurarla dall'acquisto (in modo da essere fatto dalla fabbrica) che poi prenderla non completa e farla smontare nuovamente per una scatoletta di 15/20 cm.. l'installazione del modulo comporta lo smontaggio di plancia anteriore/autoradio/riordine cablaggi ecc.. io sinceramente non lo farei Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Grazie per le info...non male 1500€ per attaccare l'iPhone e ascoltare musica
Ma il parrot viene collegato all'impianto audio dell'auto? ( perdonate l'ignoranza) si possono usare i comandi al volante per utilizzarlo?
Per il blutooth ...posso arrangiarmi con un auricolare ma Alla presa usb non posso rinunciare: ho visto in extramarket moduli compresi di cavi venduti per mini e bmw. Costano intorno alle 150/200. Qualcuno li conosce? O li ha montanti? A questo proposito rinnovo la mia richiesta su elettrauto @milano.
Grazie ancora
Figurati Ringo.. cmq il Parrot sì, deve essere collegato all'impianto audio della macchina (in pratica bisogna anche li smontare tutto) puoi vedere qualche info girando su internet.. i comandi del volante no sono cablati solo per interfacce Mini. Per usb si alla fine cambia solo il modulo dove adesso hai l'aux e in seguito avrai usb e aux.. ti conviene montarli e poi andare da un meccanico/elettrauto.. Ho visto che Andrea_CooperS ne sta vendendo uno sul forum /index.php?/topic/35858-Parrot-MKI-9100-vivavoce-bluethoot">http://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/35858-Parrot-MKI-9100-vivavoce-bluethoot prova a chiedere a lui magari ti da qualche dritta, ha anche la presa usb Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
mi ha detto Ratman del forum che lui lo ha montato e attaccando una chiavetta USB puoi mandare avanti ed indietro gli mp3 con i comandi al volante! Mentre play si puo fare solo con il telecomandino in dotazione parrot.
Infatti.. sui comandi multifunzione diciamo che non hai al 100% la piena compatibilità se non con i sistemi mini..
cmq ragazzi se volete spendere poco e non andare sul mille e passa l'unico è installare il parrot e stop :)
ma per esempio non esiste un cavo solo ipod da attaccare alla radio boost originale e far uscire dal cassetto porta oggetti?
Considerando che io l'ho presa nuova 2014 e non mettono neanche i tappetini marchiati mini,ma neri semplici,ti dice tutto!
Si vede che nella boost del 2013 per risparmiare avranno anche tolto le uscite che poteva servire per il collegamento di una qualsiasi cosa,anche se mi sembra strano.
Ciao! Si esiste...
Volete sapere com'è finita? Vado in bmw per verificare i prezzi dei ricambi (e manodopera) per installare l'interfaccia usb....verificato il num di telaio...mi dicono che la radio boost installata non permette di aggiungere NULLA! Vi sembra possibile?!?!? Una countryman del 2013!?!?!? Vi ricordo che l'ho presa usata...ritirata 3 settimane fa...il precedente proprietario gli ha messo i cerchi da 18...stupendi,ok...ma nel 2013....la porta usb...
In ogni caso cosa pensate della risposta che mi hanno dato in bmw?
Beh sinceramente non è detto.. io ci ragionerei su prima di dirti al 100% che il concessionario ha totalmente ragione.. dove sei andato ringo? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Nelle LCI è così, è certezza!
Non lo sto dicendo perché lo dice la concessionaria ma perché installandole so dove è il limite!
A me in bmw hanno detto che con 250 si puó mettere l'usb.... Ma qualche soluzione meno costosa esiste?
Ma solo il pezzo 250 o compreso il montaggio?
In teoria con 250 hai la macchina con l'usb montato, quindi oltre al pezzo c'è la manodopera! Se vuoi oggi pomeriggio chiamo e chiedo conferma! ;)
Ma poi con solo la presa usb posso attaccare anche un ipod e le canzoni si leggono sullo schermo della radio o mi serve solo per ricaricare?
Perchè se carica e basta,il componente USB costerà 25€ ed allora sarebbe un furto!
  • 1 anno dopo...
Ciao,
anche io sono interessato alla cosa, mi hanno detto che con il mini boost cd si può utilizzare un modulo ottico della dension il gateway 500.
Ma il mini boost ha ingressi ottici?
