Sostituzione motore r56
Salve,
mi sono appena registrato su questo forum che comunque seguivo da un po' per informazione sulla Cooper s r56 del 2007.
Arrivi al dunque
Salve,
Arrivi al dunque
Dovrei acquistare una mini Cooper r56, a cui è stato effettuato la sostituzione del motore nel 2009. Ora mi chiedo... Con il motore sostituito posso avere problemi al tendicatena? Di cui sento parlare in tutti i forum?
Perché altrimenti prendo una 184cv.
Attendo una vostra risposta, grazie!
La macchina dopo la sostituzione del motore ha percorso 65 mila km!
Diciamo che per prendere la 186cv devo fare un finanziamento e non mi va sinceramente
Quindi mi sconsigliate la 174cv anche se con motore sostituito nel 2009?
Scusate ma devo spendere dei soldi e voglio essere sicuro.
  • 4 settimane dopo...
Io prenderei la 184.
Non ha i difetti della 175.
Il motore è lo stesso tra 174 e 184cv, cambia che la 184 è fatto un po' meglio su alcune cose, ma non ci scommetterei lo stesso sulla loro affidabilità... ;-)
Se il motore lo hanno sostituito 65Mm fa e poi lo hanno tagliandato con i tempi di BMW lo dovrai cambiare a breve.
Sono fatti per durare sui 60Mm seguendo il piano tagliandi previsto.
Se invece dopo averlo sostituito gli ha cambiato sempre l'olio ogni 10Mm con olio corretto vai tranquillo.
Di problemi ne avrà, ma non al motore... ;-D
Se puoi vai comunque di 184, se non altro è più nuova.
