bellafabio86 Inviato 31 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2014 buongiorno ragazzi, speravo che il mio primo post potesse essere decisamente più lieto ma purtroppo eccomi quà a parlare già di problemi sulla mia piccola...premetto che ho una cooper r56 fine 2007 con all'attivo 100.000km virtuali, dico virtuali perchè in teoria il motore è appena stato rifatto per i soliti problemi ormai noti dal precedente proprietario nel tentativo disperato di risolvere qualcosa....l'intervento ha previstosostituzione di un pistone non ho ben capito per quale motivosostituzione di tutte le fasce elastiche per i problemi di consumo oliorevisione completa testata dalla pulizia dei condotti fino alla sostituzione di valvole "compromesse" sostituzione turbina chiaramente con un'altra originale (già che c'era ha fatto le cose in grande )chiaramente pompa acqua, candele, catena, tendicatena e le solite cose che si fanno quando si tira giù un motore dall'auto.ora il problema:la macchina dopo 2mila km di utilizzo senza problemi va a 3, smanetto un pò sulle bobine e dopo qualche madonna il problema sembra sparito...... passano due settimane e si ripresenta, ricordandomi di quello che era successo la volta prima passo al volo dall'autoricambi e compro una coppia di bobine nuove per sostituirle ma il problema rimane.... faccio un pò di prove chiaramente dato che non le ho tutte e 4 nuove ma comunque sia la macchina continua ad andare a 3.la cosa curiosa è che sembra migliorare non appena si superano i 2 mila giri o poco più..... anzi in fase di marcia non sembra per niente che ci siano anomalie.....ovviamente spia motore accesa......mi devo preoccupare?con candele nuove 2mila km e bobine nuove, me la sto facendo sotto...... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 31 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2014 @tullio90 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bellafabio86 Inviato 31 Maggio 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2014 non ho capito....... lo devo contattare? è successo anche a lui? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 31 Maggio 2014 Segnala Condividi Inviato 31 Maggio 2014 Si a lui è successo, appena si connette vede che l'ho menzionato e risponderà :) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DARKMAN Inviato 1 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 1 Giugno 2014 (modificato) Bobine? Modificato 1 Giugno 2014 da DARKMAN Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 3 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2014 Ciao, era successo anche a me che partiva a 3, ma subito dopo, si ristabiliva. Ora, dopo quello che ti hanno fatto, il problema non dovrebbe neanche presentarsi. Col beneficio del dubbio, prova a smontare il filtro aria e il collettore di aspirazione, dopodiché fai luce dentro, e prova a vedere se c'è qualcosa di incrostato. Prima di tutto però, individua quale pistone va a vuoto, e prova ad invertire sia candele che bobine chiaramente un passo alla volta, sennò non riesci a capire quale è il problema. chiaro? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 3 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2014 La diagnostica della spia ti dice di solito quale è il cilindro che fa le mancate accensioni. Potrebbero essere anche le candele, a volte se la candela è difettosa va a scaricare sulla bovina, e viceversa, danneggiandola. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bellafabio86 Inviato 3 Giugno 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Giugno 2014 ok, perfetto..... vi ringrazio per le dritte, spero non sia nulla di grave comunque ho provato a comprare due bobine nuove e a fare le dovute prove ma continua ad andare a 3.... adesso è dal meccanico, a breve avrò un responso credo..... appena mi dicono di che si tratta vi informo subito, magari può tornare utile ad altri più avanti. grazie ancora per il supporto.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony cooper s Inviato 11 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 (modificato) Ciao, era successo anche a me che partiva a 3, ma subito dopo, si ristabiliva. Ora, dopo quello che ti hanno fatto, il problema non dovrebbe neanche presentarsi. Col beneficio del dubbio, prova a smontare il filtro aria e il collettore di aspirazione, dopodiché fai luce dentro, e prova a vedere se c'è qualcosa di incrostato. Prima di tutto però, individua quale pistone va a vuoto, e prova ad invertire sia candele che bobine chiaramente un passo alla volta, sennò non riesci a capire quale è il problema. chiaro? Modificato 11 Giugno 2014 da Tony cooper s Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tony cooper s Inviato 11 Giugno 2014 Segnala Condividi Inviato 11 Giugno 2014 se non risolvi io farei una prova di compressione ;) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
