togliere tettuccio e cambiare interni...si puo?
ciao! vorrei fare delle modifiche ad una mini cooper usata che ho appena comprato. posso togliere il tettuccio apribile e far diventare il tettuccio classico??? e poi...... posso cambiare gli interni?con quelli anche di un altra mini?
...........tenendo conto di entrambe le domande quanto mi vengono a costare due cose del genere??calcolandole singolarmente.
aspetto risposte! ciao ciao
una passeggiata insomma...nn facevi prima a prenderla normale????
solo il discorso del tettino è una cosa da pazzi... SE e ribadisco il SE, te lo fanno devono tagliare il tetto e rimettere un tetto normale.... cosa nn ben poco ONEROSA...
gli interni se intendi i sedili lo puoi fare da te prendi i sedili che ti garbano e li cambi... nn so i costi onstamente...
però.. io il tettuccio lo terrei così è molto comodo specialmente in questa stagione -sbav
il tetto è un casino incredibile
oltre a tutta la trafila descritta da stefy spendi un sacco di soldi per nulla
se la tua intenzione era mettere un adesivo sul tetto, guarda che lo puoi fare ugualmente e l'auto non perde nulla...
al massimo metti una pellicola bianca traforata
in modo che da fuori la presenza del tetto sia minima e da dentro puoi continuare a beneficiarne.
per gli interni invece è facilissimo sviti i vecchi sedili anteriori (scollega la batteria però quando lo fai..sennò quando stacchi i cavi degli air bag laterali, poi, quando riaccenderai tutto, resta accesa la spia air bag) e ci attacchi i nuovi (o i tuoi rivestiti a nuovo -sbav )
se devi rivestire un sedile in pelle spendi in tutto sui 1000-1500€
se invece vuoi cambiare il colore della plancia devi smontare il pezzo sopra la plancia dopo di chè inizi a smontare i vari pezzi...
costo sui 200-300€
infine se propio vuoi cambiare i pannelli laterali di tutta la macchina..
bè..
è un casino ma si può fare
solo che devi smontare mezza macchina
costo dai 600 agli 800€ penso...
non lo fare. :new_18:
