Scarico one 1.6 r50
Ciao ragazzi mi servono info... Vorrei fare lo scarico alla piccola.. Una cosa quasi simile all originale S e cioè due terminali (jcw se posso) centrali... Sorge un problema. Io sotto ho la ruota di scorta come posso fare? Qualcuno di voi lo ha già fatto? Se si postate qualche foto. Grazie. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Bisogna rimuovere la ruota di scorta e creare dei supporti appositi per lo scarico centrale.
Poi avrai bisogno delle modanature della Cooper S per scarico centrale oppure monti direttamente un paraurti S.
Modificato da Austin92
quoto Austin 92.....e poi, perché fare una modifica del genere? la r50 non ha compressione a sufficienza per ottenere vantaggi da uno scarico centrale a 2 pance....se poi lo fai per l'estetica, de gustibus......
fare si può fare tutto, anche mettere il terminale della s ma non conviene,
la ruota di scorta dovrai eliminarla per forza in ogni caso,
se vuoi un consiglio esistono scarichi con uscita centrale realizzati apposta per il motore della one/cooper per non perdere in prestazioni,
fatti un giro qui http://www.lights4speed.it/prodotti/scarichi/mini-serie-r50-52--one,-one-d,-cooper/
è il sito del nostro sponsor, troverai tutto e di più ;)
Non per forza devi mettere le 2 pance come sulla s.
intendi che dovrebbe fare la modifica per renderla one ball?
Potrebbe essere un'idea. Tempo fa un utente aveva fatto così.
Senò, non essendoci il problema della batteria, si potrebbe anche mettere uno dritto stile r56. Anni fa monda sulla sua r50 aveva messo lo scarico della r56 s.
Di fatti io la farei fare artigianalmente... Quindi con tubazioni e panci adeguata mettendo terminalini estetici come l'originale s.. So che se metterei tutto lo stock originale S perderei pre stazionamento... Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Quoto cippy, onestamente non avevo pensato ad uno scarico sullo stile r56....potrebbe essere un'ottima idea
