SMONTAGGIO ANELLO TACHIMETRO E CONTAGIRI su R50
Salve a tutti,
sono nuovo di questo forum, mi sono iscritto per chiedere a Voi, smanettoni, come si possa rimuovere l'anello tachimetro per intenderci la cornice, e anello contagiri, gli anelli bochette emissione aria le ho rimosse senza problema con una leggera rotazione.
Con questi due credo non funzioni nel medesimo modo.
Chi mi può spiegare?
Riccardo
Non sono a incastro?
Prima comunque ti devi presentare.
Smonta il contagiri dal piantone, togli le viti a croce sul dorso dello strumento e separa la copertura posteriore dalla cornice. All'interno troverai una clip da sganciare.
Quello del tachimetro è ad incastro, ma è fissato con colla a caldo. Puoi provare a tirarlo verso di te, ma rischi di spaccare il trasparente del tachimetro su cui si fa leva con le dita. Il mio consiglio è di smontare tutta la modanatura centrale, specialmente se hai una rest visto che è fissata con clip a pressione.
Rompere il contagiri è quasi impossibile, tranquillo.
