tagliando mini cooper e non trovano il filtro Carburante
La scorsa settimana sono andato in BMW per un tagliando generale dopo aver acquistato una mini cooper del gennaio 2007 con 46.000 km. Ebbene eseguono il tagliando cambiando: candele, olio freni, olio motore, micro-filtro, filtro aria etc. Mi dicono che non hanno in casa il filtro carburante e che me lo avrebbero ordinato.
Ieri mi chiamano e fissiamo un appuntamento per oggi per la sostituzione del filtro, ebbene smontano tutta la pancetta posteriore e dopo circa un ora, il meccanico con la faccia stranita mi dice che il mio modello non ha il filtro del carburante, ma che probabilmente è la pompa della benzina che è dotata di una membrana che trattiene le impurità.....
Il meccanico stesso mi dice che è il primo modello di cooper che gli capita ad avere questa particolarità, chiedo a voi esperti se le cose stanno veramente così oppure il filtro carburante lo hanno nascosto da qualche altra parte!?
Grazie, Francesco
Modificato da kitesurf85
ma se ti dico che all ultimo tagliando mi hanno rotto il tubo dell'aspirazione e gli stavo mettendo la faccia dentro il cofano perchè facevano gli gnorri tu che mi rispondi? :)
pensa che ho pure scoperto che l'ex proprietario della mia, quando aveva cambiato le gemme si era fatto rompere il gancetto e una side e gli hanno incollato tutto con attack e plastidip, sono dei maiali :)
Ma quindi secondo voi è davvero possibile che la mia mini non abbia il filtro della benza?
Ci sono altre discussioni sul filtro benzina e un tutorial per la sostituzione.
Alcune mini hanno il filtro benzina inglobato nella pompa e per sostituirlo si deve cambiare anche la pompa con un elevato costo.
