Spia service collaudo generale
Ciao ragazzi,
stavo controllando le prossime scadenze dei service ed ho notato che prossimamente mi scadrà il service denominato sul libretto d'uso e manutenzione "Collaudo generale", volevo capire se qualcuno di voi sa quali sono gli interventi previsti per questo tipo di controllo.
Al link di seguito potete vedere la spia: http://i.ytimg.com/vi/REyymJALb5A/hqdefault.jpg
Grazie,
Roberto.
ti risulta doverla fare?
Modificato da tullio90
Non mi risulta perchè l'ho fatta a Luglio :huh:
Se sei a posto con tagliandi e revisione quando ti si accende la resetti e via, come se niente fosse!
Mai fatto nulla da quando ce l'hai? Quantomeno un cambio olio, filtro olio, filtro aria e filtro del gas è il minimo che devi fare
All'impianto a gas non devi fare molto, se è installato correttamente devi solo fargli manutenzione ordinaria (filtro fase gassosa ogni 15-20k km e membrana del polmone quando si secca o cede in genere sui 100-120k, ma te ne accorgi perchè non commuta più a gpl), per il resto se non rende bene dal punto di vista dell'erogazione quindi buchi ai regimi intermedi, tendenza allo spegnimento, strappi in partenza etc si possono modificare i parametri dell'impianto ma ti serve un installatore della tua marca che è Landi Rienzo, non sicuramente un centro Mini :)
Le valvole sono sempre le stesse, sia per gas che per benzina, dovrebbero essere a regolazione idraulica quindi senza manutenzione ne possibilità di regolazione manuale.
Quanti km ha la macchina? Come ti trovi?
Il filtro gas dovrebbero fartelo in Bmw, è prassi su una vettura gpl e sicuramente li avranno in casa quei filtrini.
Per lo sfarfallio consideralo normale, non è legato alla taratura dell'impianto ma più che altro (al 95%) al circuito dell'aspirazione aria sporco, sarebbe da somontare e pulire la valvola a farfalla ed eventualmente il sensore di pressione aria, ma sulle vetture convertite a gpl, finchè non diventa fastidioso, è un difetto comune, finchè rimane limitato ai primi minuti da fredda ti direi di lasciar stare tutto così che va bene.
Figurati di nulla, aggiornaci sugli sviluppi :)
Revisione fatta stamattina....
Valori lambda perfetti.
