Vuoto alla prima accellerazione
Ciao a tutti, qualcuno sa cosa può essere: mini cooper s r 56 dopo aver montato il filtro ota 09 della bmc quando faccio la prima accellerata fa come un vuoto..........poi va come un treno.
Con il tasto sport inserito lo fà un pò di meno.
E' tutto attaccato bene?
Se prima era perfetta probabile sia qualcosa collegato al filtro.
Io proverei a rimettere lo stock e vedere se si ripresenta o no.
A freddo è normale dato che c'è l'aria tirata, dopo qualche secondo si richiude e lo si nota perché scendono i giri motore.
Ciao, lo fa anche a motore caldo ho verificato è tutto attaccato.
se il filtro è montato a regola d'arte e non prende aria oltre che dagli orifizi previsti,allora vuol dire che il filtro non va bene,oppure la centralina ha bisogno di una mappatura per gestire al meglio le variazioni in aspirazione
Serve mappatura, cambiando il filtro semplicemente l'hai scarburata. Entra più aria del dovuto. In teoria andrebbe fatta passare più benzina o regolato l'ingresso dell'aria.
