radio boost cooper D
Questi sono i codici dei montanti destro e sinistro (quelli chiari...i dark grey hanno altri codici).
-51432756767 mascherina montante con predisp. tweeter sx
-51432756768 mascherina montante con predisp. tweeter dx
Arrivano direttamente con i tweeters installati. Io li ho sostituiti con gli Hertz HT25, vi si incastrano perfettamente. Il kit 3 vie Hertz è l' HSK163, provvisto già di crossovers passivi di buona qualità. Detti crossovers sono un pò ingombranti, io li ho messi dietro la plancia sopra il cassetto portaoggetti (dove andrebbe installato il vano portaoggetti a scomparsa)
Per fissare mid-woofer e medi ho costruito dei distanziali in mdf, e ho inserito nella porta un pò di materiale fonoassorbente, per non farla vibrare troppo (la differenza di bassi si percepisce, in confronto all'impianto stock)...
Ciao
Alessandro
Modificato da Alessandro
Ciao
Alessandro
moooooooooooolto esaustivo! si possono avere foto del pannello montato? cambia qualcosa o sembra tutto stock?
Intendi il pannello porta o quello del cruscotto? Comunque non servono foto...tutto è assolutamente stock, dall'esterno non si vede nulla di nulla! ;)
....mah come e dove si collegano questi tweeter? ...c'è un apposito ingresso dietro la radio? ...cosa bisogna smontare?
Io li ho collegati ai nuovi crossovers...
Nessuna predisposizione per attaccarli alla radio originale, perchè andrebbero montati con l'impianto hi-fi, che ha un suo amplificatore con gli ingressi anche per i tweeters. Per fare una cosa semplice, puoi direttamente attaccarli alle uscite frontali della radio, perchè dovrebbero già avere un filtro passa alto in serie (un condensatore che "taglia" le frequenze basse, e gli indirizza solamente le frequenze che è in grado di riprodurre).
Ciao
Ale
  • 3 mesi dopo...
Entrate in una R53/50, accendete la radio e mettete una canzone a vostro piacimento. Poi entrate nella R56 e mettete la stessa canzone e provate a sentire un po' la differenza..
Sulla R53 l'impianto di serie è ottimo, sulla R56 è 'na tristezza... <img src="/public/style_emoticons/">http://www.megamini.it/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/post-8-1120395154.gif" style="vertical-align:middle" emoid=" :post-8-1120395154: " border="0" alt="post-8-1120395154.gif" />
