Cambio batteria
Salve ragazzi ho una mini r50 con il cambio automatico volevo sapere quanti ampere deve avere la batteria xk devo cambiarla e sulla mia nn legge niente
I valori originali credo che siano 12V 55ah 480A
Misure 240x175x190
Io comunque avevo e rimontato una da 12v 44ah 390A della Arexons e va benone.
La mia però ha un cambio manuale.
Xk la mia in pratica quando giro lo sterzo con la marcia inserita va via la corrente
Beh, di certo si tratta di un problema elettrico.
Per sapere per certo se la batteria è da cambiare basta misurare i Volt con un tester prima e dopo avere girato la chiave nel quadro.
Il valore minimo utile per un buon funzionamento a motore spento dovrebbe essere 12,4 V. Sotto quel valore, tenendo conto anche dell'età della batteria (oltre i 2 anni), bisogna mettere in conto la sostituzione.
