Pressione olio ottimale
Salve volevo chiedere a voi esperti quale dovrebbe essere la pressione olio ottimale in una cooper S restyling e se viene influenzata da modifiche meccaniche o dal tipo di olio (io ho puleggia 17, filtro, skat, camme e mappa)?
Avendo il Chronopack riesco a tenere sotto controllo la pressione e ho notato che mentre in altre mini, già al minimo, lo strumento che misura la pressione è sulla prima tacca, il mio resta a 0; mentre nelle varie tirate al massimo la lancetta arriva a metà scala (tra 0 e 5 bar indi immagino 2,5 bar) per poi tornare in prossimità dello 0 in rilascio quando non spingo.
La macchina va molto bene senza vuoti e tira forte, volevo sapere se la mia pressione è un po' bassa o è nella norma.
Scusate la mia ignoranza e grazie mille a chi vorrà rispondermi.
Modificato da tefi
Scoperto l'arcano, il mio strumento che misura la pressione è tarato male e la lancetta parte da sotto lo 0
1514941_931636976899820_8382584931008181
