MDJGyurgeiz Inviato 23 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Salve a tutti. Ho sostituito da poco l'antenna dell'autoradio originale e ho optato per quella corta, più bella esteticamente, però ora la radio prende parecchio meno rispetto a prima, ora pensavo di ritornare a un modello anche più vistoso ma che prende bene. Consigli ? Allego la foto di quella che ho ora installata Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 23 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Hai praticamente tolto l'amplificatore di segnale che sta dentro la base della vecchia antenna. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 23 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Salve a tutti. Ho sostituito da poco l'antenna dell'autoradio originale e ho optato per quella corta, più bella esteticamente, però ora la radio prende parecchio meno rispetto a prima, ora pensavo di ritornare a un modello anche più vistoso ma che prende bene. Consigli ? Allego la foto di quella che ho ora installata /index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20180">2015-06-23 12.36.30.jpg Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 23 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Si ho dovuto sostituire tutto. Ho portato PA macchina a lavare e i furbi non mi hanno staccato l'antenna e cosi il ruolo mi ha portato via tutto, base compresa Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pwdcrk Inviato 23 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 ma non è l'antenna sport originale mini quella ... o sbaglio io la mia la ho presa in conce ed e differente ... la base ( che contiene l'amplificatore del segnale ) è originale ? perché la radio dovrebbe prendere anche senza antenna tutto sta nell'amplificatore del segnale che nella serie r50-r53 sta proprio nella base ... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 23 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 23 Giugno 2015 Sinceramente non so se è l'originale e se dotata di amplificatore. Non ha parti da svitare ed è un blocco unico. Con cosa a questo punto posso sostituirla ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pwdcrk Inviato 25 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 25 Giugno 2015 Con la base originale se vuoi il segnale di prima ... Poi se vuoi l'antenna corta basta prenderla sempre in concessionaria si chiama antenna sport ... Comunque non vorrei demoralizzarti ma la base originale costa una sassata .... Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 26 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2015 Che prezzo ha l'originale ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
the_specialist Inviato 26 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2015 Mi domando che lavaggio abbiano fatto per strappare via la base di un'antenna imbullonata sul tetto... senza danneggiare il tetto. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MDJGyurgeiz Inviato 26 Giugno 2015 Autore Segnala Condividi Inviato 26 Giugno 2015 Diciamo che si sono portati via l'antenna e una parte della cupoletta dell'antenna in plastica. Sai poi la loro scusa per non rimborsarmi quale è stata. Che all'ingresso dell'auto lavaggiobc'è una cartello che indica hai proprietari di svitare l'antenna prima di dare loro la macchina da lavare. Ora io capisco tutto però il buon senso deve comunque esserci. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pwdcrk Inviato 27 Giugno 2015 Segnala Condividi Inviato 27 Giugno 2015 Che prezzo ha l'originale ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
