Barra antirollio anteriore
Ciao a tutti, volevo chiedervi come si faceva per smontare la barra stabilizzatrice anteriore, non riesco proprio a svitare le due viti dei gabbiotti dei silent block, della barra!! Non c'è proprio spazio per svitarli, come posso fare? Grazie mille
smontare la barra anteriore è un operazione abbastanza lunga e complessa
Eh lo so, il problema è che per cambiare i silentblock della barra, bisogna tirarla giù! Perché non c'è spazio
è un operazione che dovrò fare anche io a breve…purtroppo ho un silent che sta iniziando a morire all'anteriore... :blush:
Infatti ho comprato silent block anteriori, e quelli del braccio oscillante, e volevo cambiarli, cmq mi sa che bisogna svitare tre viti dietro sia destra che a sinistra, dopo di che viene giù la parte di telaio, ed é più facile lavorarci
perché non fai un bel tutorial alla fine dei lavori @Rikypoz?sarebbe utile
non ti basta quelle 3 viti x abbassarla devi svitare pompa idroguida e scatola di sterzo anche nella parte anteriore devi mollare 2 bulloni che tengono la culla ti dico che è un lavoraccio che richiede pazienza e tempo cmq tutto si fa :)
Ragazzi scusate come vi siete accorti che i silent son da cambiare? Perché io dall'anteriore destro ( solo su buche e ogni tanto quando sterzo) sento un rumoraccio tipo plastica che sbatte per intenderci [emoji33]
Spero che fai il lavoro sopra a un ponte comunque se hai manualità lo fai tranquillamente
Jex08 guarda il video così ti rendi conto
Grazie mille, no allora non è quello che fa quel rumoraccio, non so cosa possa essere
