VIN is faulty - codificando R60
Ciao a tutti!
Innanzitutto buon'estate e buon caldo!
Vi scrivo perché é due giorni che sto sbattendo un po' la testa e anche tramite gli amici di NAM non riesco a venire a capo di questo intoppo.
Vi descrivo sinteticamente la situazione:
- Mini R60
- Mini Cooper Tool Setup 2.10.0
- INPA v. 5.00
- Ediabas v. 7.2.0
- Datens v. 53.0.5
Cavo K-DCAN installato correttamente, riconosciuto da pc e sw. Impostata latenza 1.
INPA segnala ok batteria e ignition.
Carico profilo ncs expert gli indicò lo chassis è una volta selezionata l'individuazione automatica CAS la spia luminosa del cavo si spegne e mi indica
VIN is faulty
COAPI-200: no answer from ECU
IFH-0009: ECU not connected or doesn't answer
Avete idee?!?
Grazieeeeee
Alberto!
Premetto che tempo addietro ho codificato alcune funzioni sulla mia R50 ma non ho approfondito più di tanto l'argomento...questo errore di solito compare quando i datens sono obsoleti o non ci sono quelli giusti per la vettura da codificare.
Ho provato a cambiare 6 tipi di datens diversi ma mi da sempre lo stesso errore..!
Altri consigli?!
Alberto
Dai nessun altro consiglio? Tutti mi han consigliato di rivolgermi a @Pippomaccacco ma credo sia in vacanza o comunque oberato per rispondemi.. Consigli su! Devo solo codificare tasto sport e chiusura specchietti da telecomando..
Grazie!
Alberto
Buone vacanze!
