modifica di luci
Ragazzi ho bisogno di una delucidazione: Io vorrei comprare dei faretti all white per la mia mini rest,solo che ho sentito che una volta messo il faro dovrei sostituire l'antinebbia con la luce di retromarcia perchè nei miei fari la luce di retromarcia è in basso a sin o a destra adesso non ricordo. E' vero o no? E se si dov'è che posso trovare delle istruzioni che mi dicano come fare. Spero di essere stato chiaro. :new_17::new_03:
Se è restyling devi fare "l'inversione" retronebbia-retromarcia, se è pre-restyling tutto ok
Ma cosa succederebbe se uno non lo facesse? :new_17:
quando accendi il fendinebbia t si accende la retro e quando accendi la retro i fendinebbia.....
Mmmm... penso che quando accendi il retronebbia, si accenda normalmente... Il problema è che rischi di avere due belle luci retromarcia molto intense e rosse  :new_05:
mmm
se accende la retro si ha 2 bei farettoni rossi ke illuminano e quando invece mette i fendi gli si accende il bruffolo rosso nel para....
il fatto è ke nel porta lampade degli all se nn sbaglio le lampadine son saldate al portalampada
Quindi morale della favola è facile o difficile fare tutto ciò? Sapete se esiste uno schema per il montaggio? Io non saprei da dove cominciare.... :new_20::new_03:
Quindi morale della favola è facile o difficile fare tutto ciò? Sapete se esiste uno schema per il montaggio? Io non saprei da dove cominciare.... :new_20:   :new_03:
nn penso ci siano skemi....io so dirti come vanno collegati i fili per i fari prerest ma sui rest nn ho competenze....
Si, le lampade sono saldate, altrimenti la soluzione sarebbe stata facile... hehehehe
Se non hai idea da dove cominciare, non incominciare proprio e fallo fare dall'elettrauto...
Poi un'altra curiosità,ma se devo invertire i cavi e quindi l'antinebbia mi diventa retromarcia non è che devo cambiare pure il faretto centrale mettendolo bianco :new_17::new_17: ?
Qualcuno sà dirmi dove posso trovare questi fari. Addirittura trasparenti sarebbero meglio :new_03:
  • 1 anno dopo...
ciao io li vendo seminuovi questi fari.
:new_03:
