liquido refrigerante
Salve, ho comprato una Mini Ray 1400 benzina del 2009, macchina perfetta in tutto, un solo neo: controllando i liquidi ho notato che la vaschetta del refrigerante era vuota: ho messo il liquido e dopo aver messo in moto ho appurato che il tubo del radiatore di ritorno è sempre freddo anche dopo 10 min di motore in moto. Il livello nel vaso di espansione  si mantiene corretto ma l'indomani la vaschetta è vuota: ho ripetuto l'operazione 3 volte, idem! Dal menu segreto ho visto che la temperatura si mantiene da 98 a 101 gradi ma il radiatore è sempre freddo: non vorrei che sia semi vuoto il circuito o che ci sia aria: bisogna spurgare l'aria del circuito o è autospurgante? se si deve spurgare, da dove?
scusate, fatto!
