Perdita di potenza
buongiorno a tutti,
mi sono iscritto al forum per chiedervi un consiglio sul problema che ho sulla mia mini one d del 2006...
per la seconda volta è capitato mentre ero in viaggio un improvviso calo di potenza non supera i 2500 giri! Poi in posizione di folle do delle accelerazioni e torna tutto ok ovviamente fa un casino di fumo nero quando faccio queste accelerazioni..
Grazie anticipatamente
Può essere tappata, prova a farci qualche tirata, 2ª 3ª 4ª per un po' e forse può scomparire il problema! Se con il diesel la usi molto in città è la tiri poco è facile si intasi
Grazie,
proverò a stirarla un po'..
occhio alla pompa alta pressione
