VS-Racing Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Salve ragazzi. E' arrivata l'ora di mettere un bel differenziale autobloccante! Ora mi chiedo: quale devo mettere??Partendo dal principio che la uso spesso in pista ma anche su strada,la macchina assetto,gomme semislick o slick e 230cv circa di motore. Molti consigliano di mettere il Quaife,ma,spendendo decisamente in meno si riesce a trovare anche l'originale JCW. Qual'è la differenza di questi 2?? Possibile che il Jcw è tarato al 25% e il Quaife essendo un ATB funziona anche al 100%?!?PS:rimaniamo in tema di differenziali elicoidali e non lamellari perchè troppo aggressivi per l'uso su strada..Grazzzzzzie a tutti!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andreabar88 Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Salve ragazzi. E' arrivata l'ora di mettere un bel differenziale autobloccante! Ora mi chiedo: quale devo mettere??Partendo dal principio che la uso spesso in pista ma anche su strada,la macchina assetto,gomme semislick o slick e 230cv circa di motore. Molti consigliano di mettere il Quaife,ma,spendendo decisamente in meno si riesce a trovare anche l'originale JCW. Qual'è la differenza di questi 2?? Possibile che il Jcw è tarato al 25% e il Quaife essendo un ATB funziona anche al 100%?!?PS:rimaniamo in tema di differenziali elicoidali e non lamellari perchè troppo aggressivi per l'uso su strada..Grazzzzzzie a tutti!!Confermo che quello montato come optional sulle mini Pre-lci è tarato al 25%!Ce l'ho e funziona molto molto bene!!Anzi non capisco perchè non lo montano piu ma lo hanno sostituito con quella cagata elettronica che simula il differenziale (peraltro in modo molto discutibile e con una maggiore e inutile usura dei freni)Il quaife non blocca al 100% (anche perchè altrimenti sarebbe quasi inguidabile in strada) ma dovrebbe essere tarato al 30/35%Se la differenza è poca io andrei sicuramente sul quaife!!ormai che sei a fare la spesa falla bene ;) 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Confermo che quello montato come optional sulle mini Pre-lci è tarato al 25%!Ce l'ho e funziona molto molto bene!!Anzi non capisco perchè non lo montano piu ma lo hanno sostituito con quella cagata elettronica che simula il differenziale (peraltro in modo molto discutibile e con una maggiore e inutile usura dei freni)Il quaife non blocca al 100% (anche perchè altrimenti sarebbe quasi inguidabile in strada) ma dovrebbe essere tarato al 30/35%Se la differenza è poca io andrei sicuramente sul quaife!!ormai che sei a fare la spesa falla bene ;)quoto in todo, la pensiamo uguale andre 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Albert clubman soho Inviato 1 Dicembre 2015 Segnala Condividi Inviato 1 Dicembre 2015 Impossibile che blocchi al 100%!Comunque il differenziale su 53 era al 20-25% mentre il quaife è sul 35% 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
