spia olio motore
Ciao a tutti, ho un problema che mi si è verificato ieri sera, una settimana fa ho cambiato l' olio togliendo e rimettendo il filtro dell'olio vecchio, ho messo 4 kg di olio, ma l'astina dice che è ancora a metà (pensavo che 4kg bastassero, invece sembra di no), ritornando al problema, ieri dopo un pò di tirate di marcia, quando sono tornato a casa mi si è accesa la spia dell'olio, stamattina ho riacceso la mini e la spia non si è accesa, stasera l'ho fatta scaldare bene e sono andato a fare una piccola apertura per vedere se si accendesse di nuovo, infatti si è accesa, inoltre a freddo mi fa un rumore di punterie (questo me lo faceva fin da subito, pensavo che ancora dovesse entrare bene in circolo l'olio nuovo), adesso le domande sono, quanti kg di olio vanno in una cooper s r53, e soprattutto,  cosa può essere successo? Può essere il filtro vecchio a dare problemi oppure può essere la pompa dell'olio?
4,7 lt
