Carligallo Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2016 Salve, ho bisogno di un bravo preparatore x mini Cooper s r50 e non so dove andare. La mia mini perde olio da tutte le parti e il mio meccanico mi ha detto che non riesce a risolvermi il problema. Conoscete qualcuno capace su mini in Piemonte? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tanaka_93 Inviato 31 Marzo 2016 Segnala Condividi Inviato 31 Marzo 2016 Purtroppo io abito in Veneto e non so aiutarti con un meccanico, ma almeno sei riuscito a capire da dove perde? Riesci a capire se è olio motore o olio trasmissione? O addirittura liquido refrigerante? Io, ad esempio, ho riscontrato (e fatto sistemare poco tempo fa) delle perdite sia di olio per via di una rottura al supporto del filtro dell'olio, sia di liquido refrigerante per una rottura del termostato. Se no, potrebbe essere la coppa dell'olio (in tal caso molto semplice, si tratta di aprire e mettere del sigillante nuovo, una specie di mastice apposta). In ogni caso prova intanto a capire che liquido è dal colore (marrone, tendenzialmente scuro è olio motore, se è molto chiaro potrebbe essere trasmissione, se è acquoso e chiaro e refrigerante). P.S.: ho fatto sistemare il mio problema in conce BMW Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carligallo Inviato 1 Aprile 2016 Autore Segnala Condividi Inviato 1 Aprile 2016 Ciao tanaka_93 la mia perde olio motore e il meccanico mi ha detto dalla guarnizione testa , punterie e forse anche coppa , ma lui non mette mano al motore , anzi un suo consiglio è quello di cambiare motore xche mi costa meno. Sarà vero ? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
