Sostituzione Tweeter
Salve, ho il tweeter sinistro rotto e allora vorrei sostituirli entrambi, gli altoparlanti anteriori li ho già cambiati. Come si cambiano? C'è qualche adattatore da usare?
Poi già che ci sono, io ho la radio boost ma se sostituisco le posteriori di serie sicuramente il suono migliora no? In tal caso come si fa, che misure ci volgiono?
Grazie mille!
Ah un altra a cosa servono i crossover e come si montano?
Vi dico con i cavi ho dimestichezza e a fare il lavoro non avrei problemi, mi serve sapere solo cosa fare
Modificato da GianluJo
Ciao, il consiglio che posso darti è di utilizzare direttamente un kit casse, composto da tweeter e woofer, anche per una questione economica.
Un crossover è d'obbligo, la sua funzione è ripartire le frequenze giuste sulle casse, quindi ai tweeter passa solo frequenze alte, ai woofer solo medi e bassi.
Facendo due conti, se dovessi acquistare dei tweeter buoni e un crossover buono arrivi a 70-80 euro, tanto vale cambiare direttamente tutto il kit comprensivo di tweeter, woofer e crossover spendendo qualcosina in più, ma ritrovandoti un kit casse bilanciato e tarato.
Il consiglio che posso darti è dare un'occhiata al kit HERTZ DSK, che è un kit che lavora prettamente senza l'ausilio di un amplificatore esterno ma gli basta quello dello stereo, lo montai sulla mia vecchia auto e suona davvero bene. Esistono diverse misure, hai scritto che hai già sostituito le casse anteriori, hai montato delle 130mm o 165mm con adattatori?
Per quanto riguarda le posteriori, per cambiarle devi smontare il posteriore dell'auto, partendo dal divano fino a smontare i pannelli, trovai un video su youtube, se sei interessato posso spulciare la cronologia per cercarlo...
I collegamenti invece, riferendomi sempre al fatto che hai già sostituito le casse anteriori, immagino tu abbia tagliato la spinetta originale per montare le nuove casse, per i tweeter è la stessa cosa, ovviamente devi sempre capire la polarità dei cavi non essendo segnato nè il positivo e nè il negativo.
19 ore fa, RobbieBerto dice:
Si si ho fatto grazie. Ora provo a vedere se trovo qualcosa di conveniente, tanto non avrei bisogno di altri adattatori (come per gli altoparlanti anteriori) se li metto delle stesse misura? Davanti le ho montate io, però non so come e dove si deve inserire il crossover...
io i crossover li ho dentro l'abitacolo e poi ho passato i cavi nella portiera, nel lato destro cel'ho dietro al cassettino, e nel sinistro dietro alla scocca sinistra sotto lo sterzo...
