Riparare maniglione posteriore
Come primo intervento (dopo le presentazioni) in questa comunità, vorrei illustrarvi come riparare il maniglione per l'apertura del bagagliaio.
Non credo di essere l'unico ad essersi imbattuto nella rottura del pulsante di apertura del bagagliaio. Gli ingegneri BMW infatti si sono  impegnati molto per progettare un sistema di apertura fragilissimo e completamente sigillato. Per intenderci, il pulsante che aziona l'apertura del baule, non differisce molto da quelli impiegati nei telefonini, e con un uso frequente finisce per disintegrarsi e lasciare il compito al telecomandino (altro tasto dolente) o, peggio, al sistema manuale di emergenza.
Quando il fattaccio avviene, le vie sono due: autodemolizione o concessionaria. Quest'ultima prevede l'esborso di 150 euri.
Oggi vi darò le indicazioni per sistemarlo con la modica cifra di 1,50 euro.
Cosa ci occorre:
Taglierina
Dremel (non indispensabile ma aiuta)
Tastino di ricambio (vedi foto)
Colla a caldo
Saldatrice e stagno
20 cm di cavo
Un po' di manualità
e infine...tessera soci del penny market :-)  (va bene anche una scheda telefonica)
Cominciamo.
Passo 1: rimuovere il maniglione svitando le quattro viti che lo agganciano alla carrozzeria. Staccare il collegamento elettrico.
Tentare di smontare o aprirlo con le buone maniere è perfettamente inutile. Occorre la VIULENZA.
Munirsi quindi ti taglierina+trapano/dremel e praticare uno scasso rettangolare come visibile in foto, nella zona a sinistra del collegamento elettrico:
https://www.dropbox.com/s/84yqs6ilyrm6xp2/WP_20160514_08_54_17_Pro.jpg?dl=0
Io, per facilitare l'operazione ho fatto dei fori lungo l'area da aprire col dremel, poi ho completato il lavoro con il cutter.
Una volta aperto, sarà facile individuare il pulsante farlocco, attaccato al suo circuito stampato.
Pulendo l'area interna, ci accorgiamo che il pulsante è azionato da una serie di "lembi" di plastica rigida che pigiano il pulsantino quando con la mano premiamo per aprire il bagagliaio. Utilizzeremo uno di questi "lembi" per azionare il nostro nuovo pulsante.
Quello che dobbiamo fare ora è saldare due segmenti di cavo elettrico ai piedini a vista del pulsante rotto (vedi foto sopra).
Le altre due estremità andranno saldate ai piedini del nostro nuovo pulsantino che è fatto così:
https://www.dropbox.com/s/pmd6esrmfba93mp/WP_20160514_14_45_58_Pro.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/du81fjilinphzbf/WP_20160514_14_51_58_Pro.jpg?dl=0
Costo: 1,50 euro (e a Viterbo costa pure caro). Dovete chiedere "un pulsante per montaggio su circuito stampato".
Una volta finite le saldature, incollate con la colla a caldo il pulsante nuovo accanto a quello vecchio, allineandolo con uno dei "lembi" di plastica di cui dicevo sopra.
Il risultato sarà questo:
https://www.dropbox.com/s/vqzebwil4wnqiqz/WP_20160514_15_07_42_Pro.jpg?dl=0
Io ho inserito anche un feltrino per ridurre la distanza tra "lembo" e pulsante".
Quindi prendete la vostra Penny Card, e con l'aiuto della colla a caldo sigillate il vostro scasso, così:
https://www.dropbox.com/s/krrb1cg7i0gmzh0/WP_20160514_15_21_17_Pro.jpg?dl=0
Fatto!
Può sembrare complicato, ma vi assicuro che non lo è.
Ci vuole un po' di manualità e molta pazienza, vista che si lavora in spazi molto ridotti.
La riuscita però è garantita al 100%, trattandosi davvero di circuiti elementari. E, soprattutto, il risparmio è sproporzionato!
Mi scuso per le foto di cattiva qualità e, se a qualcuno servisse, sono a disposizione per ogni chiarimento.
Sandro
Carico le foto non più visibili sopra.
Di alcune non è stato possibile l'upload per motivi misteriosi.
Se qualcuno si volesse dilettare nella riparazione, mi contatti pure per informazioni/foto
