Problema pompa gasolio
salve a tutti volevo delle delucidazioni in quanto posseggo una mini one d 2004 la macchina e dal meccanico che ho rifatto la testa da lì ho cambiato pompa dell acqua catena di distribuzione....La macchina messa di nuovo tutto insieme mi avevano assicurato che mi sarebbe tornata come nuova ma si riscontra del fumo nero quindi si pensa agli inniettori la porto da un pompista il quale controlla gli inniettori e mi dice tutto ok controlla una valvola che non so a cosa si riferisce comunque tutto ok fatto sta che oggi vado là per prendere l auto e c'è un problema di passaggio di gasolio pompa del gasolio che ha poca pressione...dico io la macchina aveva solo la testata pizzicata non mi ha dato mai problemi a livello di passaggio gasolio ma dice che a freddo va bene mentre a caldo non parte... Sapete darmi qualche consiglio grazie mille
Ciao,con un problema analogo di bassa pressione del gasolio ho risolto cambiando semplicemente il filtro,pur essendo originale era difettato. Spero per te che sia quello
Grazie speriamo sia quello visto che non mi hanno parlato di questo filtro farò dare un occhiata
16 ore fa, Kikko87 dice:
Ciao, come da regolamento ti invito a presentarti nell'apposita sezione, grazie per la collaborazione.
Ciao ho fatto controllare tutto la pompa tutto ok il filtro pure tutto ok praticamente la macchina è perfetta tiene il minimo ecc ecc... All accensione a freddo parte a mezzo colpo ma a temperatura alta parte ma va lenta come se ci fosse bassa pressione  non si può sapere di che si tratta Bho
Modificato da Kikko87
