Mascherina Rock
Ciao Ragazzi, siccome ho visto un po' d fotine con delle mini con la mascherina "Rock", mi date qualche delucidazione?
Del tipo, e' un accessorio originale o no, quanto costa, e se è facile da montare o è meglio farlo fare.
Thks
anche a me interesserebbe molto...ho sentito in giro ke c'è da fare un piccolo accorgimento al paraurti mi sembra..xo nn vorrei sbagliare
Già che ci siete,oltre alla mascherina rock,se sapete qualcosa sui parafanghi jcw,tipo costo ecc dite pure!! ^_^ :post-8-1120393919:
Sul sito di Cesarini è scritto così:
"Le griglie in questione sarebbero comprese nel Kit Aerodinamico, ma si riescono a montare anche su vetture sprovviste di kit aerodinamico, facendo un piccolo aggiustamento al paraurti anteriore dove andrà una delle due griglie."
La mascherina Rock si può montare su tutte le mini; comprando il kit aero è gia prevista, ma può essere acquistata separatamente al prezzo di 70-80€ circa (poi varia a seconda del concessionario).
Va fatto l'accorgimento perchè sul para NON aero la mascherina sporgerebbe e non rimarrebbe a filo come dovrebbe essere; per questo va limata in modo di riportarla a filo. Inoltre gli incastri per il montaggio non coincidono quindi va incollata. Quanto detto finora vale per la parte inferiore della mascherina.
La parte superiore infatti, va semplicemente avvitata, non dà nessun problema e non necessita di nessun accorgimento.
quindi una volta messa la maschera rock nn si può rimettere l'originale?
Sono passato alla BMW Roma , mascherina Rock 58 euro :new_14:
checcocooperD...il montaggio è fai da te a 58 euro!!!Credo che non sia difficile metterla su,che dite?! :post-8-1120393919:
58 euro escluso montaggio, dai è semplice montarla; solo il montaggio i bastradi te lo mettono il doppio del costo del prezzo :new_02:
Oggi ho preso la mascherina Rock, sono 48 euro e non 58 :new_14:
Se la devi montare checco fai un post con la guida correlata da foto del montaggio della griglia...aiuteresti molte persone...me compreso!!!
Sempre se hai il tempo...ok?!ciao :post-8-1120393919:
grazie a tt per le varie spiegazioni/suggerimenti.
Ecco una guida dettagliata x il montaggio, per gli imbranati come me, non sarebbe male!
:new_03:
