Scossoni prodotti dal motore da fermo
L'avevo già notata tempo fa, vi rendo partecipi di un'altra "particolarità" della mia S.
In pratica, a motore acceso in folle, o anche con prima inserita, spesso trasmette degli scossoni "ciclici" provenienti dal vano motore, a una distanza di una decina (circa) di secondi l'uno dall'altro...è come se mentre il motore gira, arriva in un punto e "tac", fa lo scossone, poi, riprende a girare normalmente, e "tac" altro scossone....spero di essermi spiegato :D
Me lo ha sempre fatto, sia senza kit sia ora con kit tuning....non ho mai capito di cosa si tratta..ma credo sia normale...sulle vostre lo avete riscontrato?
Sì, è una forte vibrazione che dura un istante...penso che non sia nulla di grave...
Io mi sono fatto questa convinzione: ora le vetture sono progettate per spegnersi quando ci si ferma, quindi si presta meno attenzione all'attenuazione delle vibrazioni ad auto ferma.
potrebbe essere una spiegazione...resta il fatto che è alquanto fastidioso su un'auto premium...
Ciao anche a me capita ma non proprio ogni tanto ma spesso.. da caldo da freddo.. mi hanno cambiato da 6 mesi il motore prima non mi ricordo se lo faceva.. a volte da queste specie di scosse vibrazioni che sembra che perda anche giri il motore.. sará normale? Boh..
TI accorgi che perdi giri dalla lancetta del contagiri o "ad orecchio"?
Sulla mia, per quel che ricordo, mi sembra che la lancetta del contagiri non si muove...però, chiaramente quando il motore "sobbalza" sembra che perde un attimo i giri e il suo naturale "ruotare"...
Queste sono "approssimazioni".. tra tante altre,;
è la macchina piu approssimativa che abbia mai posseduto!!!!
Decine di "caratteristiche " per chiamarle in modo elegante di facile soluzione ma trascurate forse volutamente ma che l'utente piu meticoloso non può non notare!!!! Certo il giovane fortunato che possiede la mini come sua prima o seconda vettura non può che essere contento ma se si ha posseduto auto di livello superiore ( e non intendo nel prezzo!!!!  )..beh.., la delusione  è in agguato..
Modificato da Minier71
Beh, ti dirò: non sono certo queste piccolezze che fanno mutare il mio giudizio sull'auto che è estremamente positivo. In quasi 30.000 km non ho avuto nessun problema grave solo qualche scricchiolio sullo sconnesso, ma ci sta, essendo rigida.
Sono estremamente soddisfatto, la ricomprerei 100.000 volte :D magari non una S ma una JCW :D
No é solo una sensazione a orecchio.. mai notato perdita di giri del motore.. penso che siano vibrazioni normali del motore..
