Coppia serraggio alberi a camme e pignone albero motore
Salve, chi puo' aiutarmi ?
Vorrei sapere le coppie di setraggio per alberi a camme e pignone albero motore per eseguire  catena distribuzione.
Mini Cooper 1600 16v 2
2008. (Motore n12)
Modificato da BRUNETTOROSSI
Grazie infinite!!!!
se vai su pelicanparts ci sono dei tutorial...e anche su youtube     http://www.pelicanparts.com/techarticles/MINI_R56/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement/90-ENGINE-Turbocharged_Engine_Timing_Chain_Guides_Replacement.htm
Ti tingrazio molto! Pero' non trovo i valori dei serraggi pulegge alberi a camme e pignone albero motore
devi cliccare a fianco di coppia di serraggio si apre un altra finestra                               Sostituire il bullone
  pulegge alberi a camme M10x52 Coppia di serraggio
20 nm
