Che differenze ci sono fra turbina s jwc e d?
Ciao rieccomi qui, quali sono le diffenze fra la turbina della cooper s jwc e cooper d? Nella s vedo un pezzo con un tubicino che nella d non c'e cosa serve? Nella d quel pezzo nero è la pop off? Cosa serve quella levetta attaccata apre e chiude la pop off?
Si l ho visto che sono due turbine diverse, appunto mi chiedevo sul diesel dove avessero messo la blow off visto che non è sulla turbina.
Deve essere sulla turbina, altrimenti non serve a nulla. Probabilmente non si vede nella foto.
Al 90% credo che sulla turbina non ci sia nulla, rimarro con questo mistero, che poi è pura curiosita sai quando uno si impunta. Vabbe un giorno scopriro dove si trova la pop off sulla mini one d lci che poi ha la stessa turbina della cooper d lci.
Forse ho svelato l'arcano si trova attaccato a questo tubo che metto in foto , subito dopo l'imbocco con la turbina quella sporgenza dietro.
Modificato da fabio7824
Ritiro tutto ho detto una gran cavolata, nei motori diesel la valvola pop off non c'è , quindi lo sfiato che sento probabilmente sono le pale della turbina che fanno quel rumore quando mollo l'acceleratore.
