Funzione Gong
Ciao a tutti toglietemi una curiosità, sulla radio Boost che cos'è la funzione Gong ?? :new_17:
Ho provato a dare conferma premendo il pomellino di comando della radio e ha iniziato a emettere un suono, ma che funzionalità ha ?
Grazie, ciaooo
forse quello dei segnali di richiamo dell'auto...ad esempio RISERVA...oppure altre cose.....ma non saprei dirti di più...ora provo a cercarlo pure io....nel menu config?
Grazie, ciaooo
come cavolo hai fatto a finire su quella funzione???
PREMETTO!
non ho la r56 quindi non sò se si acceda normalmente a questo menù
però sulle r53 per finire sulla funzione gong devi andare a giocare nel menù segreto.... :new_17:
praticamente sulle r53 è l'attivazione del rumorino quando ci sono meno di 3 gradi e quindi la strada potrebbe essere ghiacciata!
non sò sulle r56 però...attendiamo lumi! :new_01:
PREMETTO!
Modificato da SoHo MiNi
Credo che serva a segnalare qualsiasi avviso. Dalla temperatura con pericolo di ghiaccio all'avviso di allacciarsi le cinture e via dicendo ... :carra:
