Tagliando
Buongiorno ragazzi,volevo qualche informazione in merito al tagliando che devo fare a breve.ho una mini cooper d 1.6  111 cv.. fine 2012
volevo giusto chiedervi che olio motore devo metterci, e se devo fare qualche ulteriore controllo la macchina ha 86000 km
grazie mille 🤙🏻🤙🏻🤙🏻
Ciao , allora come olio ci vuole un castrol edge 5-30, poi devi cambiare il filtro olio , vedere da quanto tempo non cambi il filtro abitacolo, controllare il filtro aria e se è gia un po che non lo cambi filtro gasolio.
quindi posso mettere il castrol 5w30 sintetico?grazie mille x l’informazione Angelo.
Mi sta dando questa spia dove mi esce scritto service..è il tagliando?
Significa controllo generale della vettura.
stavo X fargli il tagliando..quindi devo fargli fare un semplice controllo ? Ma x forza alla bmw?
comunque ogni quanti km va fatto il tagliando alla mini?15000 ?
Modificato da Luca 86
Se non sei piú in garanzia puoi andare da un meccanico normale.Per quanto riguarda il kilometraggio dipende come usi la macchina.Una volta era per i benzina ogni 15/20mila km e 30mila per i diesel.Oggi é l'elettronica che modula in base a come usi la vettura segna il prossimo tagliando.
No nn è più in garanzia,L unica spia che si accende è quella che si vede nella  foto..un paio di meccanici mi hanno detto che bisognava fare il tagliando..invece è un semplice controllo,meglio così..che simbolo esce quando sta x scadere il tagliando?
Per il tagliando solitamente esce la macchina con scritto SERVICE.
