Differenza CV tra il 2.0 del 2015 e il 2.0 del 2017
Buon pomeriggio a tutti, vedo che la mia countryman SD  automatica del 2015 ha 143 cv e lo stesso 2.0 della nuova countryman ne ha 190. Come è possibile? i consumi (quelli fasulli ed irraggiungibili dichiarati dalla casa,) sono simili come hanno ottenuto tanti cv in più? Se agisco sulla centralina, riuscirò ad avere gli stessi cv? il motore è lo stesso o si tratta di un motore diverso? Mi piacerebbe saperne di più e ringrazio quelli che mi potranno aiutare, comunque ringrazio tutti i frequentatori del forum.
Buone vacanze
Modificato da rolly
Non sono gli stessi motori , il tuo è l n47 che ha problemi risaputi con la catena di distribuzione , quello della nuova sd è il b47 con 190 cv...
Ciao di che problema si tratta? cosa succede e come risolverlo (se è possibile) ha anche problemi col turbo?
Praticamente tutti gli n 47 soffrono di problemi alla,catena di distribuzione,  vai a cercare online te ne escono di ogni di tipo...diciamo che dalle produzioni successive al 2015 e fino all avvento del nuovo motore b47 nn dovrebbero esserci più problemi ma non ci giurerei troppo...essendo un problema conclamato bmw garantiva il lavoro di sostituzione entro i 200 mila km anche a garanzia scaduta...il caso di rottura della catena il motore è da buttare
