accensione spia freno a mano
Da tre o quattro giorni mi succede sta cosa...ogni volta che faccio delle frenate più brusche o vado un pò più allegro mi si accende regolarmente la spia del freno a mano...che può essere? spia impazzita oppure un problema?
Il manuale d'uso e manutenzione cosa dice circa quella spia?
Il manuale d'uso e manutenzione dice solamente che si può accendere nel caso in cui il liquido freni non sia al livello ottimale e che si può avvertire che il pedale del freno aumenti la sua corsa...
io il liquido freno glielo ho fatto sostituire qualche mese fa e la corsa del pedale va bene...
non so proprio cosa sia...
Boh... allora forse è un falso contatto. Cosa succede se quando si accende "giochi" un po' con il freno a mano?
hai ricontrollato l'olio dopo ke t si è accesa la spia???
Olio ricontrollato stasera...allora è sceso e anche troppo per i miei gusti in poco tempo ma è ancora sopra al minimo e in toeria la spia non si dovrebbe accendere...lunedì la porterò in conce e sento un pò cosa mi dicono...
per caso hai rifatto la frizione da poco???
in ogno caso fatti controllara il disco accogli frizione.....
in quanto olio freni e frizione è lo stesso e se lo perde nell'impianto della frizione cala il livello ma nn cambia la frenata quindi nn te ne accorgi fino a ke la frizione nn t lascia a piedi....
Allora...portata oggi in conce e fatta vedere...
mi hanno detto che...siccome il livello era un pò sceso e avendo le pasticche anteriori quasi da sostituire il pistoncino deve fare molta più strada per far toccare le pasticche al disco e quindi il livello dopo qualche frenata a fondo scendeva e mi si accendeva la spia...
mi hanno detto anche che non ci sono perdite o altre cose...
mi hanno rabboccato il liquido freni e festa...
ora sembra che tutto vada bene...
boh
boh
Dei geni... così quando metti le paste nuove trabocca... potevano cambiare pastiglie, se sono finite
