autool x60
ciao ragazzi, volevo sapere se sulla coutryman sd del 2014 si può montare tramite obd  AUTOOL X60 Auto OBD2 Digitale Multifunzione Tachimetro Over-speed Allarme Temperatura Acqua/Olio Batteria Tester di Tensione Scanner Tool, Trouble Code Reader/Pulitore per 12V OBDII Auto SUV Truck,
vi lascio il link per capire se va bene , se crea problemi alla centralina e se vi piace 😉
https://www.amazon.it/gp/product/B07GXDY4N5/ref=ask_ql_qh_dp_hza
Grazie 😉 l'importante è che non gli crea problemi come errori .. qualcuno di voi l'ha provato?
