Noie varie di piccolo genere:
Ciao amici ho scritto ieri per il comando di chiusura, e volevo elencare qui i piccoli difettini che voglio sistemare:
DSC: Proprio accanto alla chiusura appunto, non sembrerebbe si disinserisca. Se non ricordo male sulla mia vecchia cooper s quando lo schiacciavo si accendeva la spia sul quadrante davanti a me, a questa mi sembra non si accenda nulla, qualcuno mi può confermare o smentire??
Chiusura: Come dicevo nel post di ieri, la chiusura da chiave funge alla grande, però non ha chiusura automatica al mettersi in marcia,  e con il comando dall'interno non funziona, funziona soltanto tappo benza e baule.
Navigatore: Appunto è la versione con il navigatore, e... è in Tedesco, Inglese o Francese, e non è quello il punto, in inglese potenzialmente mi andrebbe bene, ma si comporta come se mancasse il disco o le mappe, in quanto se voglio aprire il navigatore anche solo come mappa, rimane a caricare sempre, senza aprire mai alcun tipo di mappa o altro.
Finestrino lato guidatore: Lo so che è una cosa abbastanza particolare ma sopra i 185/190km/h inizia a ballare il vetro entrando aria, pertanto, come si regola? Posso fare qualche prova easy senza spannellare?
Ok, detto questo, la macchina è precisa come un orologio - Per fortuna-
Vi ringrazio, e... speriamo qualcuno sappia rispondermi ☹️😣
Ps. L'avevo detto ieri, se non erro, la vettura ha 130k km!
Per la spia del DSC hai ragione: penso che qualcuno qui sappia darti qualche dritta
Ho provato con la procedura dei 10'' ma non c'è verso di miglioramento!! Probabilmente domani mi avventuro e spannello almeno lo regolo io!!
Upgrade fatto:
Allora ragazzi, anzitutto buongiorno a tutti.
Stamani mi sono messo a controllare tutti i fusibili possibili ed immaginabili anche solo lontanamente riconducibili al problema del controllo di trazione, e a quanto pare erano tutti ok, alché mi è venuto un serio dubbio: Siamo sicuri non si disinserisca??? Facendo infatti prova su strada, se non schiaccio nulla il controllo è attivo, se lo vado a disattivare... lui si disattiva, senza però alcun preavviso da spia.
Ora sorge dunque il dubbio: Non credo sia stata manomessa, ma semplicemente si è rotta forse la spia del triangolino sul tachimetro?? O forse c'è qualche modo per disabilitare la spia??
Per le altre noie, ci sto lavorando, e per quanto riguarda il Naviga, probabilmente  non è di serie. Non trovo il porta cd che non è sotto nessuno dei due sedili... Nella mia altra R53 Ce l'aveva sotto il sedile guidatore!! Vedremo.
